概述:CM6900是一款通过串联谐振及同步脉冲控制技术达到能量需求的高效率离线式DC-DC芯片,其引脚功能见下表。工作时,芯片通过转换控制方式,即由频率调制模式(FM)转换到脉宽调制模式(PWM),来实现重载和轻载的转换。该芯片的工作电压在10V~18V之间,典型工作电压为13V, 欠压锁定电压为10V。另外,该芯片在过流或者过压保护时会进人自锁状态。
一、CM6900引脚功能
二、CM6900典型应用电路
下图是创维55英寸酷开电视电源板电路图, 接通电源后,副电源电路工作,变压器T2输出12VCC、15VS及5VSB电压,参见图2。其中,12VCC电压不受开/待机信号(ENABLE)控制,给PFC芯片CM6510C供电;15VS电压(受ENABLE信号控制),既给DC-DC芯片CM6900供电,又给12V输出电路中的芯片AP3843GM电路供电。PFC 芯片CM6510C得到12V供电后,开始工作,即升压(BOOST)电路工作,输出约为385V的电压。
待机时,ENABLE信号变为低电平,Q11截止,副开关电源输出的5VSB电压使场效应管Q12和光电耦合器U6导通,此时SD信号和Tifault信号均为低电平,PFC控制芯片CM6510C和主芯片停止工作;同时,副开关电源中的Q13截止(参见图2),则Q9.Q8均截止,无15VS电压输出,CM6900和AP3843GM停止工作,无24V和12V输出,系统处于待机状态。反之,当主板发出开机信号后,ENABLE信号由低电平变为高电平(约为3.3V),Q11饱和导通,Q12和U6截止,Trfault 信号和SD信号均为高电平,芯片CM6510C开始工作;副开关电源中的Q13导通,Q9Q8也随之导通,输出15VS电压,CM6900和AP3843GM工作,输出24V和12V电压;同时,高电平的ENABLE信号还使副开关电源板上的三极管Q32导通,其c极为低电平,则P沟道MOSFET管Q10A导通,输出+5V电压,供给主板,整机进人开机状态。
CM6900正常工作时13、14脚会输出一组异步脉冲,用来实现对输出电压的控制;同时11、12脚输出一组同步脉冲,驱动开关管Q26~Q29用于对+24V电压的同步整流,如图4所示。
