概述:OB2358AP是一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器,它具有待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入间歇工作模式,从而有效地降低电路的待机功耗。电路的开关频率为65KHz,抖动的振荡频率,可以获得较低的EMI。其内置4ms软启动电路,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过流保护等功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。OB2358AP广泛用作于DVD机顶盒电源、液晶电视待机电源、白色家电电源中。OB2358AP采用DIP8的封装形式。
一、OB2358AP引脚功能
引脚说明:
1脚 Vcc-G 输出MOS管驱动电源
2脚 Vcc 电源
3脚 FB 反馈输入端
4脚 Sense 电流检测端
5脚和6脚 Drain 漏端
7脚和8脚 Gnd 地
二、OB2358AP内部方框图
三、OB2358AP典型应用电路
        下图是海信DB625S中九卫星接收机电源模块电路原理图,220V交流市电经抗干扰电路处理后,再经过D1~D4组成的桥式整流和C2滤波后得到约300V直流电压,300V直流电压一路经开关变压器TF初级绕组①-③加至IC1(OB2358AP)⑤、⑥脚( Drain),另一路经启动电阻R5、R6对OB2358AP电源端②脚外接电容C4充电,当OB2358AP②脚电压上升到大于10V时,OB2358AP内部振荡电路开始工作,完成电源的启动过程。
