SE9020有一个内置的探测器将自动检测插入的充电电池极性。充电电压固定为4.2V 。当充电电流下降到十四毫安时SE9020自动终止充电周期进入浮充状态。当充电电流下降到低于七毫安,SE9020进入关断模式,电流降为30uA 。
SE9020可以驱动两个LED。一个LED是IC内部设定的以表明充电开/关的状态。另一个LED驱动端可以驱动一个标准LED或7彩色LED芯片。
一、SE9020功能和特性
* 自动识别电池极性
* 典型充电电流250mA并限制此值为最大电流
* 电池充足后电流20uA
* 短路保护
* 极少的外围元件
* 高精度基准电压
* 充电电压精度为4.2V±1%
* 输入电压限制8V
* LED1/LED2驱动电流20mA
* 采用6引脚SOT - 23和PSOP - 8(焊盘)封装。
* 符合RoHS标准
二、SE9020引脚功能
三、SE9020内部方框图
三、SE9020典型应用电路
