概述:该器件为RF信号测量准确度树立了全新的标准。在2.14GHz频率条件下,该器件在一个43dB的动态范围内提供了出色的±0.2dB线性度,这与3G和4G宽带无线网络中所使用的高波峰因数调制无关,包括LTE、WiMAX、TD-SCDMA、W-CDMA和CDMA2000。
   此外,LTC5582能以±1dB的误差准确测量低至-56dBm至1dBm的信号电平,从而在450MHz至2.7GHz范围内提供57dB的动态范围。该器件能以更高频率工作,在6GHz时提供46dB以及在10GHz时提供38dB的有用动态范围。而且,该器件用单一3.3V电源高效率工作。其RF输入设计为单端工作,从而无需外部平衡-不平衡变压器,因此减小了解决方案的尺寸和成本。
  LTC5582具有卓越的温度性能。在-40°C至85°C温度范围,该器件能以±1dB的线性准确度提供48dB的动态范围。这使得能够在苛刻的环境中使用LTC5582,例如:部署于蜂窝基站上的RRU  (远程射频单元)或ODU(室外单元),而所需的校准调整极少。此外,该器件还具有用于一阶和二阶温度补偿的片内功能组件,可以很容易地对这些功能组件进行校准,以实现温度性能的提升。
  LTC5582具有对数线性响应,可将dB标度的RF信号电平准确地按线性比例转换成DC电压。该检测器在450MHz至2.7GHz的无线网络频率范围内工作,在信号频率变化时,检测器响应保持业界最恒定的斜率。这允许单个检测器以最少的校准调整在多频带环境中工作。此外,LTC5582具有快速稳定特性,可在500ns的时间里准确地获取一个上升信号,而在4.5us时间里获取一个下降信号。其快速响应支持多种信号包络跟踪应用。
  LTC5582的性能规格适用于单端RF输入,从而无需外部平衡-不平衡变压器就能支持单端应用。因此,RF输入易于连接,并且从成本效益性而言适合在高性能RF测量电路中实现。
  LTC5582由单一3.3V电源供电,具42mA的工作电流,从而最大限度地降低了功耗。该器件有一个使能引脚,因此允许该芯片断电。在停机模式时,该器件吸取不到10uA的涓流电流。它LTC5582采用小型封装3mmx3mm10脚DFN封装。
一、LTC5582引脚功能
二、LTC5582功能和特点
   工作频率范围40MHz至10GHz
  对数线性动态范围(调制信号)围
    在880MH59dB
    在2.14GHz57dB
    在5.8GHz49dB
  准确的RF测量范围-56dBm至1dBm
  在温度范围(-40°C至+85°C)内的准确度±1dB
  在整个频率范围内提供了准确的响应700MHz至2.7GHz
  单端RF输入无外部变压器
  快速稳定时间 上升500ns 下降4.5us
三、LTC5582引脚功能
四、LTC5582内部方框图
五、LTC5582典型应用电路
