概述:LT5554采用32引线、5mm×5mm塑料QFN表面贴装封装,其独特之处是其OIP3性能,该性能在宽信号电平变化范围内始终保持高值。相比之下,最接近的同类解决方案限制在仅为±1dB的窄信号电平范围内。面对着今天诸如LTE(长期演进)和WiMAX等使用具12dB波峰因数的已调信号的新一代无线技术,需要在宽工作电平范围内保持线性性能(为产生一致的基站性能)是极其重要。此外,从-40℃至85℃,具有卓越的±0.1dB增益准确度,这比最接近的同类竞争产品改善了5倍,这些同类产品在类似温度范围内就只具有±0.5dB的准确度。而且,在目前市面上所有的IF放大器当中,提供了最为精细的增益控制步幅分辨率(0.125dB)。
一、LT5554功能和特性
·OIP3(三阶截取):48dBm(在200MHz,向50Ω负载输送2VP-P电压)
·IMD3(三阶互调失真):-88dBc(在200MHz,向50Ω负载输送2VP-P电压)
·输出P1dB(1dB压缩):20dBm(在70MHz)
·增益控制范围:1.725dB至17.6dB
·最小增益步进分辨率:0.125dB
·增益准确度(-40℃至85℃):典型值为±0.1dB
·噪声指数:在最大增益时为10dB
