概述:LTC2377-16是一款低噪声、低功率、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2377-16 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±VREF 的全差分输入范围,VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V。LTC2377-16 仅消耗 6.8mW 功率,并实现了 ±0.5LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 16 位) 和 97dB SNR。
LTC2377-16工作在2.5V电源,全差分输入范围:±VREF,VREF输入范围从2.5V至5.1V,500ksps吞吐速率,±0.5LSBINL(最大值),保证16位无漏失码,低功率:6.8mW(在500ksps)、6.8μW(在500sps),97dBSNR(典型值),在fIN=2kHz,-123dBTHD(典型值),在fIN=2kHz,数字增益压缩(DGC),保证运作至125度,无流水线延迟,无周期延迟,1.8V至5VI/O电压,具菊链模式的SPI兼容型串行I/O,内部转换时钟。LTC2377-16采用16引脚MSOP封装和4mm x 3mm DFN封装工艺。
一、LTC2377-16功能和特性
500ksps 吞吐速率
±0.5LSB INL (最大值)
保证 16 位无漏失码
低功耗:6.8mW (在 500ksps)、6.8μW (在 500sps)
97dB SNR (典型值),在 fIN = 2kHz
–123dB THD (典型值),在 fIN = 2kHz
数字增益压缩 (DGC)
保证运作至125ºC
2.5V 电源
全差分输入范围:±VREF
VREF 输入范围从 2.5V 至 5.1V
无流水线延迟,无周期延迟
1.8V 至 5V I/O 电压
具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
内部转换时钟
16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装
二、LTC2377-16引脚功能
三、LTC2377-16内部方框图
四、LTC2377-16典型应用电路
