概述:HS8108为双列直插20脚封装。PWM 脉宽调制及推挽输出,具有过压﹑欠压﹑过流﹑ 过功耗﹑远程控制﹑AC 掉电保护等功能,两个内嵌的精密 431 调节器用作稳定 5V 辅助电源和 3.3V 输出电压,内嵌的精密振荡器可以保证各种延时的精确性。 它可以和SG6105互换。
一、HS8108功能和特性
高度集成(494+2 个 431+PWM)
所需外接器件极少
PSON 控制开关信号
电源正常信号(PG)
PSON 和 PG 信号延时
3.3V/5V/12V 过压保护
3.3V/±5V±12V 欠压保护
推挽 PWM 输出
过功耗和短路保护
AC 输入欠压保护
即时关闭保护模式
输入干扰期间反死锁
软起动
最大 93%占空比
掉电警告信号
精确的片内振荡器和误差放大
