新兴的IC LINK保险管,以前多应用于高、中档广播电视设备、专业设备及摄录一体机等高档家用电器中,因此它不为广大家电维修人员所熟悉。下面作一简单介绍。
IC LINK-IC保险管有两种形式:一种为塑料封装,塑封IC保险管形状与最常用的小功率三极管C1815、A1015相同,大小一样,其标示为N10、N25等多种不同规格。如图1所示。
另一种为陶瓷封装,颜色有两种——白色和黑色。白色最常见,黑色较少使用。截面为正方形的长方体,与二分之一瓦金属镆电阻相当,其标示为SOC200、SOC5000,如图2所示。
Ic保险管在电路原理图中用PS--表示,检测方法与普通保险管相同。IC保险管的作用与普通保险管相同,只是它更灵敏、更准确、更可靠,保护作用更强。其标示、规格如表。
陶瓷保险管有的在管子上直接标明容量的单位mA,如SOC200mA。修理中若遇到IC保险管损坏,可取与该电流值同规格的普通玻璃保险管,用钳子将玻璃管卡住压碎,用烙铁烫下两头的金属帽,取出管内保险熔丝,然后将熔丝两头分别绕在IC保险管的两脚上并焊好,即告完成。需要指出的是只能用普通保险管的熔丝代用,禁止用带延迟特性的彩电电源保险管代换。
