LT1638运放可采用所有总电压为 2.5V 至 44V 的单工作电源或分离型工作电源,每个放大器仅吸收 170μA 的静态电流。这些放大器具有反向电池保护功能,而且在反向电源高达 18V 的情况下不吸收电流。
LT1638的输入范围包括正负电源,该器件独一无二的特点是它能够在超过限额的条件下 (即:其两个输入中的一个或全部两个高于 V+) 运作。输入可处理 44V (差分和共模),这与电源电压无关。输入级包括倒相保护电路,以防止在输入低于负电源电压的情况下发生误输出。输入引线中包括保护电阻器,因此当输入被强制低于负电源电压时电流不会变得过大。LT1638能够驱动高达 25mA 的负载,并仍然保持了轨至轨能力。这些运放具单位增益稳定性,并在采用了可选的输出补偿时驱动高达 1000pF 的全容性负载。
一、LT1638功能和特性
在输入高于 V+ 的情况下运作
轨至轨输入和输出
低功率:每个放大器的电流消耗为 230μA (最大值)
增益带宽乘积:1.2MHz
转换速率:0.4V/μs
高输出电流:25mA (最小值)
针对 3V、5V 和 ±15V 电源
反向电池保护至 18V
无电源排序问题
高电压增益:1500V/mV
单电源输入范围:-0.4V 至 44V
高 CMRR:98dB
无倒相
采用 14 引脚 SO、8 引脚 MSOP 和 DFN 封装工艺
二、LT1638引脚功能
三、LT1638内部方框图
四、LT1638典型应用电路
