概述:SAA5297采用52脚封装。
一、SAA5297引脚功能
脚号 功能 脚号 功能
1 高频头调谐电压输出 22
2 音量控制 23 图文电视处理全电视信号输入
3 存储器读写控制 24 通过电容接地
4 制式控制(BG-L) 25 通过电容接地
5 制式控制(BG-I或BG-DK) 26 通过电容接地
6 黑电平扩展开关 27 通过上拉电阻接5V
7 伴音识别/有无立体声/法国L制 28
8 内部音频/视频切换 29 通过上拉电阻接5V
9 待机控制/自动音量控制 30 空脚
10 高音控制 31 RGB基准
11 低音控制 32 蓝字符(图文信号)输出
12 音频输出静噪 33 绿字符(图文信号)输出
13 34 红字符(图文信号)输出
14 键输入 35 屏显消隐
15 键输入 36 行同步脉冲输入
16 键输入/保护控制输入 37 场同步脉冲输入
17 频段选择 38 电源
18 频段选择 39 电源
19 待机控制 40 振荡器地
20 待机指示灯控制/维修调整状态设置 41 晶振输入
21 接地 42 晶振输出
43 复位 48 色度副载波晶振切换
44 电源 49 IIC总线串行时钟
45 遥控输入 50 IIC总线串行数据
46 色度副载波晶振切换 51 色度NTSC开关
47 场逆程脉冲输入,用于场输出保护 52 P1-5端口
二、在飞利浦L7.3A机芯彩电上的测试数据
脚号 功能 电压(V) 脚号 功能 电压(V)
1 高频头调谐电压输出 1.5 22 0
2 音量控制 1.6 23 图文电视处理全电视信号输入 2.1
3 存储器读写控制 O 24 通过电容接地 0.6
4 制式控制(BG-L) 5 25 通过电容接地 1.9
5 制式控制(BG-I或BG-DK) 5 26 通过电容接地 2.3
6 黑电平扩展开关 5 27 通过上拉电阻接5V 2.5
7 伴音识别/有无立体声/法国L制 0 28 0
8 内部音频/视频切换 0 29 通过上拉电阻接5V 0.6
9 待机控制/自动音量控制 3 30 空脚 0.7
10 高音控制 0 31 RGB基准 2.6
11 低音控制 0 32 蓝字符(图文信号)输出 0
12 音频输出静噪 O 33 绿字符(图文信号)输出 O
13 0 34 红字符(图文信号)输出 0
14 键输入 4.4 35 屏显消隐 0
15 键输入 4.4 36 行同步脉冲输入 4
16 键输入/保护控制输入 5 37 场同步脉冲输入 4.9
17 频段选择 5 38 电源 4.7
18 频段选择 5 39 电源 4.8
19 待机控制 5 40 振荡器地 0
20 待机指示灯控制/维修调整状态设置 5 41 晶振输入 2.4
21 接地 0 42 晶振输出 2.4
43 复位 0 48 色度副载波晶振切换 5
44 电源 5 49 IIC总线串行时钟 4.2
45 遥控输入 5 50 IIC总线串行数据 4.2
46 色度副载波晶振切换 0.5 51 色度NTSC开关 3.1
47 场逆程脉冲输入,用于场输出保护 4.9 52 P1-5端口 0.6
