概述:AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换芯片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,只需外接少量的阻容件即可构成一个完整的A/D转换器。
一、AD574A功能和特性
分辨率:12位
非线性误差:小于±1/2LBS或±1LBS
转换速率:25us
模拟电压输入范围:0—10V和0—20V,0—±5V和0—±10V两档四种
电源电压:±15V和5V
数据输出格式:12位/8位
芯片工作模式:全速工作模式和单一工作模式
二、AD574A引脚功能
Pin1(+V)——+5V电源输入端。
Pin2( )——数据模式选择端,通过此引脚可选择数据纵线是12位或8位输出。
Pin3( )——片选端。
Pin4(A0)——字节地址短周期控制端。与 端用来控制启动转换的方式和数据输出格式。须注意的是, 端TTL电平不能直接+5V或0V连接。
Pin5( )——读转换数据控制端。
Pin6(CE)——使能端。
Pin7(V+)——正电源输入端,输入+15V电源。
Pin8(REF OUT)——10V基准电源电压输出端。
Pin9(AGND)——模拟地端。
Pin10(REF IN)——基准电源电压输入端。
Pin(V-)——负电源输入端,输入-15V电源。
Pin1(V+)——正电源输入端,输入+15V电源。
Pin13(10V IN)——10V量程模拟电压输入端。
Pin14(20V IN)——20V量程模拟电压输入端。
Pin15(DGND)——数字地端。
Pin16—Pin27(DB0—DB11)——12条数据总线。通过这12条数据总线向外输出A/D转换数据。
Pin28(STS)——工作状态指示信号端,当STS=1时,表示转换器正处于转换状态,当STS=0时,声明A/D转换结束,通过此信号可以判别A/D转换器的工作状态,作为单片机的中断或查询信号之用。
三、AD574A内部方框图
