概述:采用3种封装:扁平(0.75mm)8引线DFN(3mmx3mm)封装、8引脚SOT-23封装和3引脚SOT-223封装。LT3082E和LT3082I都具有-40°C至+125°C的工作结温范围,而LT3082MP在-55°C至+125°C的结温范围内工作。
     该器件可用单个电阻器调至0V,非常容易并联以获得更大电流。LT3082200mAPNP低压差稳压器(LDO)采用一种电流基准和电压跟随器的新架构。这种架构用少量PCB走线作为镇流电阻器,允许多个稳压器并联和输出电流共享。电流共享将热量分散到一个全表面贴装系统中。丰富的保护功能包括电流限制和热限制、以及针对稳压器和负载的反向输入保护。
   与前几代稳压器相比,LT3082实现了卓越的性能。其调节不受输出电压影响,它可在高达40V时工作,在10Hz至100kHz的宽带宽范围内,输出噪声仅为40uVRMS。低TC电流基准允许用单个电阻器调节输出电压,该器件用2.2uF陶瓷或电解质输出电容器可稳定。最小工作电流仅为0.5mA。
  凌力尔特公司高级产品市场工程师SteveKnoth表示:“LT3082稳压器为设计师提供了一款低电流、全表面贴装型稳压器,其线性、低噪声输出是诸如高频串行数据链路等应用所需要的,另外,并联以提供更大的电流以及热散简化了表面贴装设计。这个通用器件能够提供零输出,可控制系统部分的断电。
一、LT3082功能和特性
  ·单个电阻器电压设置功能
    ·输出电流:200mA
    ·无电流折返
    ·输出电压可调至 0V
    ·宽 VIN 范围:1.2V 至 40V
    ·低输出噪声:40uVRMS (10Hz 至 100kHz)
    ·电池反向和电流反向保护
    ·初始电流基准准确度:±1.0%
    ·内部过流限制和热停机保护
