概述:APW7060是一款用作于主板电源供电控制芯片,它一般应用在计算机主板供电、显卡供电、DSP电源、嵌入式处理器I/O电源等方面,其内部含有一个具有同步整流技术的降压式PWM控制器和一个线性控制器,因此可以提供两路稳定的输出电压。APW7060具有的0.8V基准源在所工作的温度、线性调整率和负载调整率范围内具有12%的精度,可以输出0.8VN2.5V主供电电压的PWM控制信号外,还可以输出一路2V/3A的内存供电辅助电源控制信号;它采用14脚封装工艺。
一、APW7060功能和特性
(1)、内部含有一个具有同步整流技术的降压式PWM控制器和一个线性控制器,因此可以提供两路稳定的输出电压。
(2)、内部具有的0.8V基准源在所工作的温度、线性调整率和负载调整率范围内具有12%的精度。
(3)、PWM控制器的输出电压范围为0.8V~VIN,线性控制器的输出电压范围为0.8V~[12VCC-VGSpass(栅-源导通电压)]。
(4)、PWM控制器具有片内反馈补偿环路,其占空比的调节范围为0~100%。
(5)、内部所具有的两个控制器均具有2ms的软启动延迟时间、短路保护和关闭控制功能。
(6)、内部所具有的两个控制器均可以驱动两路外部N-MOSFET功率开关。
(7)、芯片的工作频率可高达600kHz。
(8)、具有非常节省空间的SOIC-14型封装形式。
(9)、可获得工作结点温度范围为0~125℃的产品系列。
二、APW7060引脚功能
三、APW7060内部方框图
四、APW7060典型应用电路
APW7060的典型应用电路如下图3所示,应用电路的PCB布线要求和应注意的问题参见下图4。
