内置软起动电路可防止在启动期间产生过大的浪涌电流。高开关频率允许使用小的外部电容器。独立的高电流和低电流设定值由两个外部电阻器来设置。停机模式和电流输出电平通过两个逻辑输入来选择。
一个超低压差电流源在非常低的 ILED 电压条件下保持了准确的 LED 电流。自动模式切换功能通过监视 LED 电流源两端的电压、并且仅在检测到 ILED 压差时切换模式而实现了效率的优化。LTC3216 采用小外形 3mm x 4mm 12 引脚 DFN 封装。
一、LTC3216功能和特点
高效操作:具自动模式切换功能的 1x、1.5x 或 2x 升压模式
超低压差 ILED 电流控制
输出电流高达 1A
低噪声恒定频率操作
独立的低电流/高电流设置和使能引脚
宽 VIN 范围:2.9V 至 4.4V
开路/短路 LED 保护
在停机模式中实现了 LED 断接
低停机电流:2.5uA
LED 电流设置准确度:4%
自动软起动功能限制了浪涌电流
无电感器
纤巧型应用电路 (所有元件的高度均 <1mm)
二、LTC3216引脚功能
三、LTC3216内部方框图
四、LTC3216典型应用电路
