这些运放具有在任一电源轨的 30mV 以内摆动的输出级,以最大限度地扩展低电源电压应用中的信号动态范围。输入共模范围延伸至负电源。 LTC6242的技术规格针对 3V 和 5V 电源进行了全面拟订,而 HV 版本则可确保器件在采用 ±5V 电源电压的条件下正常运作。
LTC6242 采用 16 引脚 SSOP 封装和5mm x 3mm DFN 封装。
一、LTC6242功能和特点
0.1Hz 至 10Hz 噪声:550nVP-P
输入偏置电流:
0.2pA (25°C 时的典型值)
1pA 最大值 (LTC6240)
低失调电压:125μV (最大值)
低失调漂移:2.5μV/°C (最大值)
增益带宽乘积:18MHz
轨至轨输出摆幅
工作电源:
2.8V 至 6V LTC6240 / LTC6241 / LTC6242
2.8V 至 ±5.5V LTC6240HV / LTC6241HV / LTC6242HV
低输入电容
H 等级器件温度范围:-40°C 至 125°C
四通道器件 LTC6242 采用 16 引脚 SSOP 封装和 5mm x 3mm DFN 封装
二、LTC6242引脚功能
三、LTC6242典型应用电路
