概述:MAX5976B采用16引脚、5mm×5mm、TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。为2.7V至18V电源电压的保护电路,提供浪涌电流控制和短路启动过程中检测功能。在正常操作中,设备提供断路器过载及短路情况下的保护,断路器的功能使负载电流超过断路器的限制时断开负载。这些器件在出厂时进行校准,提供精度为± 10%准确的过流保护。在故障条件下,发生故障期间闭锁。
一、MAX5976B功能和特点:
●2.7V至18V工作电压范围
●24mΩ内部功率MOSFET
●可提供7A负载电流
●无需检流电阻
●±10%断路器门限精度
●可调节断路器电流
●变速断路器响应
●热保护
●电源就绪和故障指示输出
●闭锁或自动重试选项
●驱动有效信号输入
●低电平有效和高电平有效使能
