概述:LTC6652采用8引线MSOP封装。具有0.05%的内部准确度和最大5ppm/℃的电压漂移。具有卓越的负载和电压调节能力,噪声仅为 2.1ppm。具有 ±5mA 的输出电流驱动,无需单独的缓冲器就能提供高度准确的 ADC 电压基准。能在 -40℃至 125℃温度范围内充分工作。
LTC6652 用高达13.2V 的电源电压工作,具有 300mV 压差。停机功能允许静态电流从 350uA 降至低于2uA,就需要低噪声和低功耗的高分辨率仪表而言,这是一个很有用的功能。另外,因为不需要负载电容器,因此最大限度地缩小了占用的电路板空间。
LTC6652 系列有7 种输出电压选择:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V 和 5V。
一、LTC6652功能和特点:
·可选电压:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V
·完全规定在 -40oC 至 125oC 温度范围内工作
·卓越的准确度和漂移:
- A 级 (0.05% 初始准确度,5ppm/oC 漂移)
- B 级 (0.1% 初始准确度,10ppm/oC 漂移)
·低噪声:2.1ppm (0.1Hz 至 10Hz)
·±5mA 吸收和提供能力
·低功率停机:最大值 < 2uA
·300mV 压差
·电压调节:最大 50ppm/V
·负载调节:最大 75ppm/mA
·无需外部负载电容器
