概述:AMC3100是一款1.5MHz、600mA高效率固定频率的同步降压转换器,具有脉宽调制功能,可提供600mA的输出电流,转换效率高达96%,采用5脚TSOT-23-5L封装,见图1,引脚功能见表4。若该IC的型号后缀为“1.2”、“1.5”或“1.8”,则表示降压输出电压为固定的1.2V、1.5V和1.8V,其典型电路见图2;若后缀为"ADJ",则表示输出电压可调(1.2V~37V),具体值由⑤脚外接电阻的阻值比决定,其典型应用电路见图3,输出电压(单位:V )Vout=0.6(1 +R2/R1)。在实际运用中,R2的阻值一般取为1MΩ(精度为1%),若输出电压为1.2V,则R1取值为1MΩ;若输出电压为1.5V, 则R1取值为667kΩ;若输出电压为1.8V,则R1取值为500kΩ;若输出电压为2.5V,则R1取值为316kΩ;若输出电压为3.3V,则R1取值为222kΩ。
一、AMC3100引脚功能
二、AMC3100典型应用电路
1、降压输出电压为固定值
2、输出电压可调
