概述:AAT3672采用小巧的14管脚、3×3mm TDFN封装,额定工作温度范围是-40℃到+85℃.
该芯片采用一种创新的三开关结构,双通道器件可同时运行电池充电和系统负载管理。当负载需求超过可供电流时,该器件可自动不间断地从电池向系统供电。AAT3672以单芯片替代了复杂的分离器件解决方案,为智能电话、导航设备以及便携式多媒体播放器(PMP)等广泛的应用简化了电源电路的设计,减少所需占板空间并降低系统成本。
AAT3672是一款单输入动态电池充电器和控制芯片,与交流(AC)电源适配器或USB端口电源兼容。动态电源控制允许器件为单节锂电池充电,并同时为系统供电。该芯片可调节用于4.2V锂电池的电池充电流和电压,电池充电电流可通过编程达到最高1.6V。
芯片上内置的三个开关为系统负载提供动态电源供应。当系统负载超过输入电源提供的输入电流时,AAT3672可由电池提供附加电流。该芯片可自动管理电源、电池和系统之间的电能分配,在同步支持所有电能需求的同时,以尽可能多的电流为电池充电。
当输入源无法提供所需负载电流时,为了最大限度地缩短充电时间和防止输入源过载,AAT3672内置的自动电池充电电流降低回路,可自动补偿电压凹陷和充电电流节流。当一个适配器或电源无法满足可编程的ADP充电模式所需电流时,这一功能可用来保护充电器、系统以及电源。
AAT3672还集成了一个智能热回路控制系统,可不断测量内部线路片芯温度,当器件温度超过预设内部温度阀值时,该系统可自动减少快速充电电流。这一功能通过自动监测电路片芯温度,并根据片芯温度变化调节快速充电电流的方式优化充电,在特定温度条件下将充电电流最大化。
该款新型充电器/系统管理芯片还提供多种保护功能,其中包括电池过电压、过电流和过温保护电路,还增加了系统负载电流限制功能。
