概述:CC900是美国Chipcon Component公司生产的单片高性能UHF收发器,适用于低功率、低电压的无线通讯,是一种高集成、高灵敏、高性能的RF收发芯片。该芯征主要应用于工科医用频段ISM和短距离仪器SRD应用方面,工作频率范围在800~1000MHz,载波频率和发射输出功率均可通过编程确定,其范围为-20~4dBm。它采用SSOP-28封装。
一、CC900工作性能
* 工作频率可编程设置,范围为800~1000MHz;
* 编程设置的工作频率步长为250Hz;
* 输出功率可编程设备,范围为-20~4dBm;
* 接收灵敏度为-110dBm;
* 采用2.7~3.3V单电源电压供电;
* 带有FSK调制功能,速率为0.3~9.6kbit/s;
* 发射电流为91mA/4dBm;
* 待机电流为0.2μA/3V;
* 平均工作电流230μA/3V;
* 采用单口天线,内含T/R转换开关;
二、CC900工作过程
  在发射模式,压控振荡器(VCO)的输出信号直接加到功率放大器(PH)。RF输出采用频移键控(FSK)调制方式,从管脚DIO输入的数字位流可用来控制RF信号的频率。而器件内部的T/R转换开关则可使天线的接口和匹配变得非常容易。
  频率合成器用于产生本地振荡信号,该信号在接收模式时加到混频器(MIXER),在发射模式时加到功放(PA)。频率合成器由晶体振荡器、相位检测器、充电电路(CHARGE PUMP)、压控振荡器(VCO)和频率除法器(/R和/N)组成。需要说明的是:外部晶振必须连接到XOSC管脚。而VCO则需要外接一个带变容二极管的LC电路。外接的环路滤波器可以提高CC900的使用灵活性。另外,CC900内部速带有一个3线的数字串行接口(CONTROL)。
