其比较器具有一个外部可用输入,而其他输入则在内部连接至基准。比较器输出为开路集电极,而且输出负载可参考于任何高达 18V 的电压 (对于 LT6703HV 为 36V),这与电源电压无关。输出级的电流吸收能力在整个温度范围内保证高于 5mA。
LT6703两种版本的不同之处在于可用比较器输入的极性。LT6703-2/LT6703HV-2 具有一个反相输入,而 LT6703-3/LT6703HV-3 则具有一个同相输入。这两个版本均提供了商业、工业和汽车温度范围。
一、LT6703-3功能和特性
内部 400mV 基准
总门限误差:±1.25% (25ºC 时的最大值)
宽电源范围:1.4V 至 18V
输入和输出工作电压至 36V
规格针对 -40ºC 至 125ºC 的温度范围而拟订
低静态电流:6.5μA (5V 电压条件下的典型值)
内部迟滞:6.5mV (典型值)
低输入偏置电流:±10nA (最大值)
Over-The-Top® 输入还包括地电位
集电极开路输出提供了电平变换
输入极性的选择:LT6703-2/LT6703-3/LT6703HV-2/LT6703HV-3
采用TSOT-23封装工艺
二、LT6703HV-3应用范围
电池供电型系统监视
门限检测器
窗口比较器
继电器驱动
工业控制系统
手持式仪器
汽车监视和控制
三、LT6703HV-3引脚功能
四、LT6703HV-3内部方框图
五、LT6703HV-3典型应用电路
