一、SH69P20C功能和特点
基于SH6610C的4位单片机OTPROM:1KX16位
RAM:96X4位
-32个系统控制寄存器
-64个数据寄存器
15个CMOS双向I/O端口和1个CMOS输入端口
4层堆栈(包括中断)
一个8位自动重载定时/计数器
预热计数器
中断源:
-外部0中断:PORTA.0(上升/下降沿)
-定时器0中断
-外部1中断:PORTA.3(上升/下降沿)
-外部中断:PORTB&PORTC(上升/下降沿)
振荡器:(代码选项)
-晶体谐振器:32.768kHz,400k-8MHz
-陶瓷谐振器:400k-8MHz
-外部RC振荡器:400k-8MHz
-内部RC振荡器:2MHz/4MHz/6MHz
-外部时钟:30k-8MHz
指令周期时间(4/fosc)
两种低功耗工作模式:HALT和STOP
复位
-内建看门狗定时器(代码选项)
-内建上电复位(POR)
-内建低电压复位功能,两种监测电平(代码选项)
二、SH69P20C引脚功能
三、SH69P20C内部方框图
