概述:CP2164采用QFN3*3-16L封装,工作电压范围:2.7V~5.5V。允许较宽的电源电压范围,特别适合于锂电池供电设备。通过内部电阻设置LED电流,每通道的电流可高达27mA。可根据电源电压和负载的情况,在两种工作模式间自适应切换,提高了工作效率。同时采用了独有的电流自动镜像技术,使LED的电流匹配度不随LED的导通压降差而变化。采用一线脉冲计数, LED亮度分32步对数可调。只需两个1μF的输入输出电容和两个1μF的电荷泵电容。优越的电路控制特性保证了低的电源冲击电流和EMI。关机电流小于0.1μA。
一、CP2164功能和特点
* 高效率1x/1.5x 自适应切换
  * 驱动4路LED
  * 最大27mA的单路驱动电流
  * 电流匹配精度:±3%(典型值)
  * 低输入电流波动和低EMI
  * 效率高达90%
  * 采用一线脉冲计数调光方式,LED亮度分32步可调
  * 过流保护、过热保护和过压保护
