概述:IR2136是一款三相逆变器驱动器,它能兼容CMOS输出或LSTTL输出,提供低至3.3V的逻辑,可直接接入微控制器或其它逻辑器件,并提供120mA/250mA输出源/承电流。此外,全新电路支持坚固耐用的设计,提供高达50V/ns dV/dt的耐量和较低的di/dt驱动电流,防止噪音干扰。IR2136电路的性能超过光耦或变压器,并支持高频工作,死区时间低至250ns,一般接通/关断时间为400ns。
        它的输出驱动器设有专为降低驱动器交叉传导的大脉冲电流缓冲级。该电路集成了交叉传导防护逻辑,以消除短路情况。单一电路封装内6个通道的传播延迟可互相配合,确保稳定的高频工作,从而在低速下发挥更完善的电机转矩性能,并降低可闻噪音。
        它还可在过电流时切断6个输出电流,这项功能也可从外部电流传感电阻器产生。每当过电流或欠电压而导致工作停止时,主控制器会收到一个开漏故障信号,可同时关断全部6个输出。所有过电流状态都会经外设于R-C网络的延迟程序自动清除。IR2136电路是专为2kW或以下的110V至360V输入逆变器设计,适用于交流感应、无刷直流或开关磁阻电机驱动。IR2136采用双列28脚PDIP封装、四面44脚封装、双列28脚封装工艺。
一、IR2136功能和特性
* 所有输入都可进行逆变
* 隔离的高/低端输入
* 所有驱动器皆备有欠压锁定
* 内置过电流比较器
* 故障逻辑锁定
* 可编程故障清除延迟
* 软开通驱动器
二、IR2136引脚功能
三、IR2136内部方框图
四、IR2136典型应用电路
