概述:MAX11836触觉激励控制器提供完备的触摸屏压力测量和触觉反馈方案,适用于触摸屏用户界面设计。MAX11836集成了驱动和检测电路,用于连接最多4个外部加载/感应电阻(FSR)进行压力测量。MAX11836能够驱动单层、多层压电激励和电活性聚合物激励器。器件可高效产生任何类型的用户可编程波形,包括:正弦波、梯形波、方波和脉冲波形等,用于驱动触觉反馈负载,获得用户定制的触感。器件在单一芯片集成了各种功能模块,包括:I²C、boost稳压器、模板存储器、波形发生器、加载/感应电阻控制器以及5通道10位ADC,提供完备的触摸屏压力检测和触觉反馈控制方案。
MAX11836按照用户设置的速率对FSR输入进行扫描,以低功耗模式测量触摸屏压力检测触摸操作。系统触摸屏控制器可以保持在关断模式,有效节省系统功耗。一旦检测到触摸操作,MAX11836将通报主机发生触摸事件,主机将随之唤醒触摸屏控制器,对触摸位置进行扫描并触发MAX11836执行触觉反馈操作。通过FSR输入进行触摸检测时受控于用户可编程的压力门限设置。所有FSR输入相叠加并与门限值进行比较,如果超出了门限设置,MAX11836将向主控制器发出中断信号,从而避免触摸屏上的一些虚假操作。
MAX11836带有一个boost稳压器,通过外部反激电路产生高达250V的高压波形,以有限的电流损耗驱动触觉激励器。该boost稳压器内置n沟道MOSFET,限流功能可有效控制电池或电源的电流损耗。
MAX11836提供用户可编程触觉反馈模板存储器,利用8位分辨率的分段线性数据驱动波形发生器。MAX11836带有高速1MHz I²C串口,用于各种工作模式设置、状态检验、触觉波形回放。MAX11836可自动关断,有效降低系统功耗,非常适合便携式产品设计。
一、MAX11836关键特性
四路加载/感应电阻检测输入或四路独立的10位ADC输入,带有门限触发器
可编程FSR扫描速率
2.7V低功耗工作
以13Hz频率进行FSR压力扫描时,电源电流< 15µA
深度休眠模式下,关断电流< 1µA
支持多路高压或低压触觉反馈激励器
单层/多层压电激励和电活性聚合物激励器
以高达8位的分辨率创建定制的用户可编程波形
内置192字节存储器,可存储多个触觉反馈波形
内置直流boost稳压器
内置30V高压boost开关,可编程最大峰值电流
反激变换器产生高压boost电源
高效设计大大降低电池供电产品电流损耗
禁止输入(GSMBL)能够在出现大电流时关闭boost控制器操作或使其进入低功耗模式
1.8V至2.85V数字电路供电电压
2.7V至5.25V boost/反激电路(VBAT)和模拟电路(VDD)供电电压
1MHz高速I²C接口
ESD保护:±1kV HBM、±1kV CDM、±200V MM
