日立及夏普公司分别推出台、地扇带俭测室温的“安眠传感器”,它能自动控制台、地扇的风量。使用者按动温度传感键,电扇可在室温下降2~3℃时,自动减弱风量,而室温升高风量增强。当室温下降至26~27℃时,风扇由柔风运转直到自动停止。
本文向读者介绍的多功能风扇遥控电路HTl2c/6337A,是含有上述功能的最新电脑智能化控制电路。其中HTl2c是12位遥控编码电路,10位用于信号控制,2位用于密码地址。HT6337A是多信道处理译码电路。这种控制电路具有如下功能:
(1)三种风输出,即正常连续风、四级递增递减自然“山林风”及睡眠模式的“湖滨风”。(2)三挡风速选择,即强劲挡、中挡及柔弱挡。(3)自动室温控制风量。(4)1至8小时定时。(5)接触保护功能。(6)上下左右摇头。(7)4组密码传送。(8)l1只LED功能显示。(9)所有按键具有键音提示。(10)手动/遥控均可。(n)具有辅助控制其它电器的功能。现分别介绍如下。
一、HTl2c遥控编码电路
HTl2c遥控编码电路采用双列18脚标准塑料封装,各引脚排列及功能见图1,典型应用见图2。由图2可见电路,仅需3个阻容元件及455kHz晶振即可工作。由于采用晶体稳频,内部时钟频率不会随电源的下降而变化,工作稳定可靠。1、2两脚设置有2态加密地址线,当设置方式与译码电路HT6337A第2、18脚地址码设定一致时,方能实施各项操作功能。因此,与邻居的遥控设备互不干扰。
3脚、6~8脚及10~13脚通过各操纵键瞬时接地,可分别遥控各种功能。其中3脚为风速选择,开机按此键一次,风扇打开并工怍于中等常见风速,4秒后风速自动转为低速运转,同时低速LED指示灯亮。若再按此速度键,风速递增,由三只LED显示风速挡次。
6脚为定时设定端,可按l、2、4、8小时定时。电源打开时,时间置于零,即不定时,电扇可以一直工作下去。每按一次定时键,步进地加定时时间,并由四只LED发光显示。
8脚为风型设定端,分为常规风、自然风、睡眠风三种。当与风速选择键配合使用时,其自然风模式又分为四级强度变化的“山林风”、三级强度变化的“湖滨风”以及两级变化的“柔弱风”;睡眠风也分三挡模式:当风速选择为“强”,风型选择为睡眠状态时,则风扇先送出“山林风”1小时,继而送出“湖滨风”1小时,最后送出“柔弱风”直至终止。如果风速选择为“中”的睡眠状态,则先送出“湖滨风”1小时,最后送出“柔弱风”直至终止,余下类推。
12脚为室温检测输入控制端,按动此键,接收电路温控指示灯亮,自动系统起作用,再按此键,灯灭,自动系统关闭不起作用(自动控制原理另文叙述)。
13脚为风扇摇头控制端。对f有两种摇头方式的风扇非常适合。按此键一次,实现左右摇头,再按一次,实现上下摇头,按第三次时,上下左右均摇动。按第四次时停止摇头,如此周而复始。若无需摇头功能时,则利用两种摇头输出,可以控制其它电器(如台灯、壁灯等)。
10~11脚是辅助控制端,可遥控台、地扇上的灯光源或其它电器。7脚是遥控关机清零端,按动此键,所有状态被清除。
l7脚是遥控编码输出端。在等待状态下,15、16脚内部振荡器不工作.电路几乎不耗电,一旦有控制键按下,12位各种信息由该脚串行输出,推动发射电路工作。
14脚为使能端,该脚接地时,各数据为瞬时出现,按VDD时,数据锁定输出。开路悬空是本文的遥控应用。
二、HT6337A接收解码电路
HT6337A接收解码电路,采用双列28脚塑封,各引脚排列及功能见图3,典型应用电路见图4。其内部时钟也采用晶体稳频,既可手动,又可遥控。遥控方式视遥控距离,红外及无线电方式均可使用。但在非直视(如家俱、墙壁的阻隔)的大范围内使用,应选用无线电遥控方式。
HT6337A接收译码电路的1脚及7~12脚接有7个功能按键作为手动操作,在无需手动操作的场合也可将上述引脚悬空。
该电路15~17脚与9~12脚组成阵列显示系统,用11只LED分别显示3种风速、4种定时、3种风型及自动室温控制。另外,在19脚设置有接触保护输入端。当接触到风扇罩时,人体感应信号经放大传到该端,控制23~25脚及3脚、21脚均关断无输出,风扇停转,但辅
助输出端不受此影响。人体接触时间若短于12秒,一旦脱离接触,风扇将重新房动并恢复原先工作状态。接触时间超过12秒,风扇自动关机。
13脚是环境温度控制输入端,由一热敏元件和电容构成室温检测传感器,使温度的变化转变为13脚的电流变化,以自动调节风量的大小。同时,13脚还受控于手动或遥控的操纵,当有温控令时,13脚才能输入控制变量。在自动状态下,如在室温下风速在“中”挡,当室温提高,风速将自动加大至“强”挡,室温下降,风速也降下一个挡次。
利用遥控操纵时,2、18两脚的密码地址设置应与发射端地址设置一致,否则无法实施遥控功能。
HT6337A具有6个输出端,其中3个用于电扇调速(23~2s脚分别为“低”、“中”、“高”三挡),2个用于摇头(3、21脚,分别为“上下摇”和“左右摇”),1个辅助控制端(22脚)。各输出端除可以直接触发小功率可控硅外,也可采用光电耦合器或加一级三极管放大带动继电器,实现全隔离方式工作。
三、操作与使用注意事项
1.发射电路推荐使用4.5V电源,译码控制电路推荐使用5V电源,勿超过使用上限值。
2.在关机状态下,可以操作定时键设定时间,或按风型键设定风的种类,但风扇电机不转。
3.自动温度控制只有在按下速度键以后才起作用。
4.只有在按下速度键以后,摇头键才起作用。
5.HT12C/6337A为CMOS大规模场效应集成块,安装必须用接地烙铁焊接,以免损坏电路。
