概述:CS3817EO 是一款15W(每声道)立体声高效D 类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。内部包括一个直流检测电路来对扬声器进行保护,直流检测电路在输入电容损坏或者输入短路时关断输出级。CS3817EO 可以驱动低至4Ω负载的立体声扬声器,具有高达90%的效率,使得在播放音乐时不需要额外的散热器。
一、CS3817EO功能和特性
● 15W/声道的功率输出(16V 电压,8Ω 负载,TND+N 等于10%)
● 10W/声道的功率输出(13V 电压,8Ω 负载,TND+N 等于10%)
● 30W 的功率输出(16V 电源,4Ω 单声道负载,TND+N 等于10%)
● 效率高达90%,无需散热片
● 较大的电源电压范围6.5V~20V
● 免滤波功能,输出不需要电感进行滤波。
● 输出管脚方便布线布局
● 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
● 良好的失真和防噗声功能
● 内置增益26dB
● 差分输入
● 具有静音和待机功能
● 简单的外围设计
● 封装形式:HTSSOP28
二、CS3817EO引脚功能
三、CS3817EO内部方框图
        音频信号进入以后,经过脉宽调制模块,完成音频信号对载波信号的调制,此模块由Error AMP、比较器等部分组成。比较器将积分后的信号与三角波信号进行比较,这一步出来的信号已经是PWM 信号了。
        输出管驱动电路完成PWM 波对输出开关管的驱动。相关的模块还有电平转换模块,通过自举升压产生上管的驱动栅压;输出部分还设有短路检测电路,当所接负载过小导致电流过大时,启动保护机制关闭电路。
        其他模块还有输出管栅压电源模块,产生栅驱动电压;低压电源模块,产生基准电压;电压确认模块,完成AVDD 确认、GVDD 确认和AVCC 确认三个功能;三角波产生模块,负责产生PWM 编码用的三角波;偏置和基准模块,负责产生各模块所需的偏置电流;温度检测模块,负责监测芯片温度;控制逻辑,完成上电或启动时复位并消除冲击声,温度和短路保护等。
四、CS3817EO典型应用电路
1、单端输入,BTL 输出的D类放大器
2、单端输入,PBTL 输出的D类放大器
