概述:LTC3728是一款双输出高性能降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。它所采用的恒定频率电流模式架构可提供高达 550kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相工作,最大限度地降低了由输入电容器 ESR 所引起的功耗和噪声。
         OPTI-LOOP 补偿允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。精准的 0.8V 基准和电源良好输出指示器可与未来的微处理器相兼容,而且,3.5V 至 30V (最大值为 36V) 的宽输入电源范围囊括了所有的化学电池。
          用于每个控制器的一个 RUN/SS 引脚提供了软起动和可选的定时、短路停机功能。当过流闭锁被停用时,电流折返可在短路条件下对 MOSFET 的功耗加以限制。输出过压保护电路闭锁在底端 MOSFET 上,直到 VOUT 恢复至正常值为止。FCB 模式引脚能在突发模式、恒定频率模式和连续电感器电流模式之间进行选择,或对一个副端绕组实施稳压。LTC3728 包括一个电源良好输出引脚,当两个输出均位于其设计调整点的 7.5% 以内时,该引脚将发出指示信号。
一、LTC3728功能和特性
双输出 180° 定相控制器减小了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
OPTI-LOOP® 补偿最大限度地减小输出电容 COUT
±1% 输出电压准确度
电源良好输出电压指示器
可锁相固定频率:250kHz 至 550kHz
双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
宽 VIN 范围:工作时为 3.5V 至 36V
非常低压差操作:99% 占空比
可调软起动电流斜坡上升
折返输出电流限制
具备失效选项的闭锁短路停机功能
输出过压保护
输出电压远端采样
低停机电流 IQ :20μA
5V 和 3.3V 稳压器
三种可选的工作模式:恒定频率、突发模式 (Burst Mode®) 操作和 PWM
采用 32 引脚 5mm x 5mm QFN 和 28 引脚 SSOP封装
二、LTC3728引脚功能
三、LTC3728内部方框图
四、LTC3728典型应用电路
