概述:MAX11835提供25引脚WLP封装,
  能够以5V至250V较宽的电压范围驱动单层和多层压电马达。较宽的输出电压范围不仅使设计者可以在2种类型的压电马达中进行选择,还能够提供兼容的设计方案以应对激励技术的替换。MAX11835集成了用户可编程的触觉模板发生器、可编程升压转换器以及高压、大电容负载驱动器,能够产生用户可配置且斜率受限的升压输出。
  具有大容量的片内存储器,可同时存储多个用户定义的触觉波形,该波形可在上电时通过串行I2C接口下载。工作期间,系统或应用处理器仅需提供一个触觉触发脉冲即可启动波形输出。与其它驱动IC不同,该器件在工作期间无需高速波形模板。这就简化了系统或应用处理器的代码设计,降低了软件负荷,加速了触觉响应时间。较短的等待时间(从检测到触摸事件至响应触摸的时间间隔)对于有效地模拟按键按下的真实感受至关重要。
   输出驱动器能够驱动较大的容性负载,允许单个器件连接多个压电马达。由于在大多数应用中仅采用一个IC,因而可降低系统总成本。
一、MAX11835功能和特点
支持多路高压或低压触觉反馈激励器
单层压电激励器
多层压电激励器
电活性聚合物激励器
以高达8位的分辨率创建定制的用户可编程波形
内置192字节存储器,可存储多个触觉反馈波形
AIN模拟输入
为高达300Hz的信号提供boost跟踪
为小幅值/大幅值信号提供比例放大/缩小功能
通过/TRIG引脚可选择最多16个存储的预编程触觉反馈波形
内置直流boost调节器
内置30V高压boost开关,可编程最大峰值电流
反激转换器产生高压电源
高效设计大大降低电池供电产品的电流损耗
DIS输入能够在出现大电流时关闭boost电路或使其进入低功耗模式
1.7V至3.6V数字电源范围
2.7V至5.25V boost/反激电源(BVDD)和模拟电源(AVDD)范围
可编程低功耗模式
1µA深度睡眠关断电流
热关断
400kHz I²C接口
ESD保护:±2kV HBM、±1kV CDM、±200V MM
