概述:NT86F63采用42脚封装。
一、NT86F63引脚功能(在三星765MB显示器中的测得)
引脚号 引脚名称 引脚功能 工作电压(V)
1 SOG sog信号输出端(未用)
2 USB-DPLUS USB数据 4.3
3 USB-DMINUS USB数据 2.8
4 RESET 复位端 4.3
5 VDD 5v电源 4.9
6 USB-VCC USB接口电路电源 4.9
7 GND 接地 0
8 XOUT 震荡器晶振 2.1
9 XIN 震荡器晶振 2.1
10 S-RASTER 自检光栅控制信号输出 0.1
11 SCL 总线时钟 4.7
12 SDA 总线数据 4.7
13 DEG 消磁控制端 0.4
14 OFF-1 电源模式控制信号输出端1 4.7
15 OFF-2 电源模式控制信号输出端2 0
16 KEY1 键盘输入端1 5
17 KEY2 键盘输入端2 5
18 V-MUTE 静噪控制信号输出端 4.8
19 50V-SENSE 主电源电压检测端2 0
20 TILT 光栅倾斜控制 2.1
21 NC
22 H-SIZE 最大行幅控制信号输出端2 2.3
23 SIZE-ADJ 行幅控制信号输出 3.4
24 W-PROT 存储器读写控制端 4.8
25 DDC-SDA DDC总线数据 4.6
26 DDC-SCL DDC总线时钟 4.6
27 LED 指示灯控制信号输出端 3.9
28 S4 S校正电容切换控制端信号CS4 0.1
29 ABL ABL控制信号输出 2.4
30 NC
31 MODE-SIZE 模式控制信号输出端 3.4
32 MODE-REG 模式基准电压输出端 2.5
33 VSYNC-OUT 场同步信号输出 1.7
34 HSYNC-OUT 行同步信号输出 3.1
35 MODE-SEL 主电源电压检测端 0
36 SENSE-2 高压过压检测端2 0
37 CS1 s校正电容切换控制端信号CS1 0.4
38 CS3 s校正电容切换控制端信号CS3 0.3
39 CS2 s校正电容切换控制端信号CS2 0.2
40 GND 接地 0
41 HSYNC 行同步信号输入 0.7
42 VSYNC 场同步信号输入 0.6
