TMPA88xx系列超级芯片是日本东芝公司于本世纪初推出的普及型电视芯片,主要型号有TMPA8803、TMPA8807、TMPA8809 TMPA8823、TMPA8829、TM-PA8857、TMPA8859等。这些芯片内部电路基本相同,主要区别有两点:一是内部的存储器ROM、RAM的容量不同,二是定时器计数寄存器个数不同。由于该系列超级芯片性能优异,外围电路简洁,应用在长虹CN-18机芯,康佳SE系列,TCL S11、S12、S13、N21、N22机芯,创维4T36、5T30机芯,海信uOC机芯,海尔TM-PA8803/07/09机芯和厦华W系列彩电等国内外彩色电视机中。
         长虹公司引进TMPAXX系列超级芯片后,开发出新一代超级单片机芯CN-18机芯彩电,对TMPA88XX芯片掩膜后命名为CHO8TXX,如用于小屏幕机的CHO8TO601、CH08T0604;用于大屏幕机的CHO8T0602、CH08T0605、CH08T0608。代表机型有SF1498E、SF2170SF2139E、SF2191ESF2191E (G)、SF2118E、SF2118E (M) SF2518E、SF2591 (G) 、SF2566E、SF2970E、PF2925E、PF2955E、PF29556、PF2993E ,PF3418E、PF3418E(N)、PF3493E、HD29D80E、HD29966、H34D80E等。
         康佳SE系列大屏幕彩电采用超级芯片TMPA8809(TMPA8829 )或TMPA8807、TMPA8827,掩膜后的型号为CKP1302S;小屏幕彩电采用超级芯片TMPA8823,掩膜后的型号为CKP1303S。适用机型有A21SE090、P25SE151、T25SE267、T25SE358、P31SE292、P34SE138、P25TE282、P21TE358等。
         TCL公司将TMPA88xx超级芯片应用于S11、S12、S13、S21、S22、S23机芯超级彩电和N21、N22机芯高清彩电,且掩膜成了多个型号,如TMPA8803被掩膜成了13-59903C-PNP、TCL -AIOA01、TCL -A04V01,TMPA8809被掩膜成13-PA88-09/73-PSP , TMPA8823被掩膜成13-A04V02-TOP、13-A01V14 -TOP、13-T0OS12-03M00。TMPA8829被掩膜为13-A01V10 -TOP、TMPA8859被掩膜为13- A01V15-TOP。
         S11、S12机芯适用机型有N14K6、N21B1、N21K3、21228NG 、NT21281C 、NT21806、NT21A41、NT21A51C、NT21A52 、NT21A61、NT21A71 、NT21A71A、NT21A81、AT21S135、AT21S179、AT21S192、AT2127、AT2175、AT2175/S、AT21179G AT21206 AT21207、AT21211,AT21211F、AT21228 、AT21228F 、AT21230、AT21230F、AT21231 AT21231F AT21266B 、AT21281、AT21281F、AT21288、 AT21288F AT21355G;
         S13 机芯适用机型有NT21A71A、NT21A71B、N14K6B 、1475S 、N21K2B 、N21G6B、21A2B 、N21B6JB、21G6B ,21V8B、21V1B等;
        S21适用机型有AT25211 、AT2575S、AT25106、AT25266B AT25211B AT25230 AT25207 AT25281、AT25281S 、AT25288、AT25S135 AT25S168 AT25192、AT25S192 AT29S168B AT29S168、AT29168、AT2918AE 、AT29228 AT29211、AT29211SD 、AT29228、AT29281、AT29266B 、AT2960、AT29288 AT34106、AT34266B 、AT3488 AT3488S AT34T06S、25V1 、29A1、29A1P 、34A1P、29V1 34V1等;
        S22 机芯适用机型有NT25A61、25B2 、25V1 、2981、2982 、29V8 AT25228 AT25211 AT25266B AT25288、NT25281C、NT25A51C、NT25A52、NT25A41,NT25A61、NT25A71、NT25A81、NT25B06 ,NT25B5L、NT25B5L AT29266B AT29228、NT29228、AT29281、N25K1 N25K2、N25K3、N25B2、N25B6J、N25G6、N2982、NT29A51、NT29A51C、AT34266B、S29B2、S29K1、S29G6L、S34A1 、34V1 、29V1、29G6等;
        S23 适用机型有N25G6B AT25228、N25B6JB、N25G6B 、NT25C06、25G6B 、NT25A71A 、25A2B、25V1B、25V8BAT25211、29G6B 、29A2B 29V1B、AT29211、29V8B、AT29281、34A3A等;
        N21机芯代表机型有HiD29189PB 、HiD29206P、HiD29181H、HiD29228、HiD29189、HiD29166PB、HiD29276PB、HiD29181PB HiD34181H、HiD34181PB、HiD34189PB、HiD34276PB、29VIP 、34V1P等;
         N22机芯代表机型有HID25181H、HID29189H、HID29158SP、HID29206PB、HID29189PB 、HID29276PB、HID29276H 、HID29A21、HID34189H、HID34158PB、HID34189PB、HID34276PB、HID29228、HID34276H。
         创维采用TMPA8803 、TMPA8823、TMPA8807、TMPA8809、TMPA8829、TMPA8873开发了3T30、3T36、4T30、4T36、5T30、5T36、3T60、4T60、3T66、4T66机芯。
         3T30机芯适用机型有21NFMK 、21T19000、21TR9000、21TN9000 、21NS9000、21TMMS等;
         3T36机芯适用机型有21N66AA、21T66AA、21TR9000等;
         4T36机芯适用机型有25TM9000等;
        4T30机芯适用机型有25N66AA、25TM-9000等;
        5T30机芯适用机型有29T68AA 、29T66AA等;
        5T36机芯适用机型有29SM9000、29SP9000等;
        3T60机芯代表机有21N66AA、21T66AA等;4T60机芯代表机型有29D98AA 、29T66AA、29T68AA 、29T91AA、25T15AA、15N15AA等;
        3T66机芯适用机型有21U16HN 、21T16HN,24D16HN等;
        4T66机芯适用机型有29T16HN等。
         海信小屏幕东芝UOC机芯,采用TMPA8803或TMPA8823,掩膜后型号为HISENSE8803、HISENSE8823,适用机型有TC2102A、TC2106A/D/G/H、TC2107A/H、TC2111A/G/D、TC2118H 、TF2106A、TF2107H等;
        在海信大屏幕东芝 uOC机芯彩电中,部分采用TMPA8807、TMPA8809或TMPA8829,掩膜后型号为HISENSE8829 -17、HI SENSE8829-2,适用机型有TC2502D、TC2506D 、TC2507H、TC2902HD、TC2918D、TC2918H、TF2502D、TF2506A、TF2900D、TF2918H、TF3406D等;
        部分采用 TMPA8857或TMPA8859,掩膜后的型号为HISENSE88593,适用机型有TC2507DH、TC2902DH、TC2919H、TC2918DH、 TC3419H、 TF2507DH、TF2902DH、TF2906DH、 TF2918DH、 TF2977DH、TF2919H、TF2919DH、TF2968H、TF3406DH等;
        海信G2机芯,采用TMPA8873、TMPA8879,掩膜后命名为HISENSE8873或HISENSE8879,适用机型有TC2108、TC2119D、TC2176 、TC21RO8N 、TC21R76N、TC2508D 、TC2576、TC2576X 、TC25R08N,TF2108、TF2176H、TF2188、TF21R08N 、TF21R68N、TF21RO08N、TF21R68NX、TF21S76N、TF2508D、TE2576、TF25RO8N、TF25R68X、TF25R69、TF25R76N、TF2908C、TF2908D、TF2988GD、TF29R08N等。
        海尔采用TMPA8801、TMPA8803、TMPA8807、TMPA8809、TMPA8823、TMPA8829、TMPA8830芯片开发了系列超级单片彩电。其中采用TMPA8803芯片的代表机型有21T6D-T、HS-2190等;
        采用TMPA8807 TMPA8809芯片的代表机型有25T6D-TD 、29F7A-T、29F8D-T、29F6H-B 、29T6B-T、32P2A-P、34F2A-T、34F5D-T 34F9A -T ,34F9B-TD、34P2A-T 、34P9A-T、34P9B- -TD 、34T2A-T 、34P2A-P、34P2A-P、HP- 3499等;
        采用TMPA8823芯片掩膜后命名为HAIER8823,根据掩膜程序的不同,又可分为HAIER8823-V1、0、HAIER8823-V2、0、HAIER8823 -V3、0和HAIER8823一V4、0四种不同版本,四种版本的总线调整方法相同,仅总线数据不同,代表机型有21F98 、21FV6H-B 、21T6B-TD 、37T6D-T 、21F9D-T、21F9K-T 、21F5A-T、25F8A-T 、25T9D-T、28F8A-T、25F9D -T、HS-2198、RG-BTV-21TA、21F5D-T 、21T5A-IT 、21T5D-T 、21T7A-,T ,21T9G-T、HS- -2596、HT-2588B、HT-2599 、25F5D-T 、25T7A-T 、25T9G-S ,25T5D-T、21T6D -T,15F6B -T,21F3A-T,HS-2198、21F5D-T、21FA6-T、21F9G-S、21T5A-T 、21T6D-T、21F8K -T 、25FV6H -B 、25T5D一T、25T8D-S 、25T8K-T等;
         采用TMPA8829机芯适用机型有29F5A-T、29F7A-T 、24FV6H-B 34F5D-T 、34P2A-P 、25T3A-T、25T6D -TD、25F3A -T 、25F9K -P 、29F9K -TD 、25F9K -T 、29F9G-S 、29F9D-T ,34P9A-T,25FV6-A8、29FA18-T、29FIA12 -AM、29F6D -T ,29FA1 -T、29FA10 -T、29FA12-TF 、29FV6H-B 34FV6H-B 、34FV6-A8等;
         采用TMPA8830的代表机型有15F6B-T等。
         厦华公司采用TMPA8829开发了W系列彩电,代表机型有W2935 、W3416、W3430等。TMPA88XX、系列超级芯片的4~25脚、27脚和29~31脚、33~55脚为通用引脚,其引脚功能和在创维3T30机芯彩电中应用时的数据见表1。
         TMPA88xx系列超级单片的①~③脚、26脚、28脚、32脚、56~64脚为厂家自定义功能引脚,厂家根据功能设计需要自定义其引脚功能,各个厂家自定义引脚功能见表2。
