集成的微处理器监控器功能支持高可靠性应用 (如汽车电子控制单元)。每个上电复位定时器和看门狗定时器的超时时间长度都可用外部电容器独立编程。严格的准确度规格和抗干扰性确保系统的可靠复位操作,而不会有错误触发。如果输出电压降至比设定值低 10%,那么开路的集电极 RST 将拉低。看门狗定时器可监视那些聚集得过于靠近或过于疏远的看门狗脉冲下降沿。
采用两个高效率 1.2A、280mV 开关,集成式升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路全集成到单个 IC 中。低纹波突发模式工作在低输出电流时维持高效率,同时保持输出纹波低于 25mVP-P。该器件在宽输入电压范围内实现了高效率,而且电流模式拓扑能实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括外部同步 (从 350kHz 到 2.2MHz)、可编程欠压闭锁和增强的短路保护。
一、LT3688功能和特点:
●宽输入范围:3.8V至36V工作
●低纹波(<25mVP-P)突发模式(BurstMode?)操作:
IQ=115μA(在12VIN至3.3V和5V)
●可编程、可停用的窗口看门狗定时器
●两个可独立编程的上电复位定时器
●可同步、可调的350kHz至2.2MHz开关频率
●具内部电源开关的两个800mA输出开关稳压器
●具迟滞的可编程输入欠压闭锁
二、LT3688引脚功能
三、LT3688内部方框图
四、LT3688典型应用电路
