电源通路管理器具自动负载优先处理功能,可无缝地管理多个输入电源之间的转换,以向负载供电,同时从 USB 端口或 5V 交流适配器输入提供高达 400mA 的电池充电电流。输入电流限制是引脚可选的,并可从内部设定 (无需外部电阻器)。与高达 5.5V 的输入兼容 (7V 最大瞬态值以增强坚固性)。该器件的“即时接通”运作在 USB 或 5V 交流电源可用时,确保立即向系统负载供电,甚至在电池完全放电时也一样。自主运作简化了设计,无需外部微处理器实现充电终止。当输入电流受限或不可用时,内部 240mΩ 理想二极管提供了一个低损耗电源通路至负载。该器件还提供 NTC 功能,用于温度合格的充电。
集成同步降压型稳压器可提供高达 200mA 的输出电流和稳定的输出电压,而该输出电压可调到低至 0.8V。1.125MHz 开关频率降低了输出纹波,同时允许使用高度不到 1mm 的纤巧低成本电容器和电感器。低 RDS (ON) 内部开关实现高达 93% 的降压效率,从而最大限度地延长了电池运行时间。降压效率在突发模式 (Burst Mode?) 工作时得到优化,从而仅消耗 22uA 电源电流,而备用模式可用于“保持运作”应用,将降压型稳压器的静态电流降至仅为 1.5uA (停机时 <1uA)。
低压差 (LDO) 稳压器提供高达 150mA 的输出电流。稳定的输出电压可调到低至 0.8V,不受降压型稳压器输出的影响。该 LDO 的电源输入可作为引脚使用,从而允许在有些应用中通过从降压型稳压器输出给该 LDO 供电,以提高 LDO 效率。降压型和 LDO 稳压器用纤巧的陶瓷输出电容器可稳定,从而无需较大和昂贵的钽或电解电容器。
集成的按钮控制器实现了一个按钮加电和断电排序以及表明按钮状态的状态信号输出。该控制器还为软件锁定恢复提供一个硬复位 (Hard Reset) 状态,或可实现该器件的超低电池泄漏状态 (典型值为 0.2uA)。
一、LTC3553功能和特点:
12μA待机模式静态电流(所有输出均处于接通状态)
可在输入电源之间实现无缝切换:锂离子/锂聚合物电池和USB
240mΩ内部理想二极管提供了低损耗电源通路(PowerPathTM)
高效率200mA降压型稳压器
150mA低压差(LDO)线性稳压器
有系统复位功能的按钮接通/关断控制
全功能锂离子/锂聚合物电池充电器
可编程充电电流和热限制功能
可在使用电量耗尽电池的情况下实现“即时接通”操作
二、LTC3553引脚功能
三、LTC3553内部方框图
四、LTC3553典型应用电路
