概述:AP1117三端稳压IC有sOT223、TO263、TO252、TO220、SOT89封装,如图33所示,输入电压最高为12V,工作电流为1A,固定输出电压有1.5V、1.8V、1.9V、2.5V、3.3V、5.0V几种规格,也可以使用电阻组成可调电压输出。该IC最小压差1.4V,过流保护功能,内置过热自动关机。由于该IC有过流保护功能,如果负载的工作电流超过IC的最大输出电流时,IC就会停止工作,所以当元件老化时或者负载的最大工作电流临近IC的最大工作电流时,就有可能引起过流保护动作,如图2所示。在实际维修中,AP1117常用来变换3.3V或1.8V供给MCU、SCALAER芯片工作电压使用。由于在实际维修中,AP1117常用来变换3.3V或1.8V供给MCU、sCALAER芯片工作电压使用。由于-一般驱动板或屏上面常使用sOT89封装,散热面小,发热量高,该IC芯片长时间使用后,故障率较高,维修时需要注意。
一、AP1117封装实物图
二、AP1117典型应用电路
