LTC3618 的工作频率可在外部设置至高达 4MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器。在两个通道之间可以选择 0°、90°或 180°的相移,以最大限度地减小输入电流纹波。对于那些对开关噪声敏感的应用,可以使 LTC3618 同步至一个频率高达 4MHz 的外部时钟。
LTC3618 采用无引线 24 引脚4mm x 4mm QFN 封装及耐热性能增强型 24 引脚 TSSOP 封装工艺。
一、LTC3618功能和特性
DDR 电源、终端和基准
高效率:达 94%
具 ±3A 输出电流能力的双通道输出
2.25V 至 5.5V 输入电压范围
±1% 输出电压准确度
VTT 输出电压低至 0.5V
停机电流:≤1μA
VTTR = VDDQIN/2,VFB2 = VTTR
可调开关频率:高达 4MHz
内部补偿或外部补偿
通道之间的 0° / 90° / 180° 可选相移
内部或外部软起动用于 VDDQ,内部软起动用于 VTT
电源良好状态输出
扁平 4mm x 4mm QFN-24 封装和 TSSOP-24 封装
二、LTC3618引脚功能
三、LTC3618典型应用电路
四、LTC3618典型应用电路
