概述:LM25576是一款易于使用的降压开关稳压器,允许设计工程师使用一组最少的组件设计和优化可靠的电源。LM25576 的工作输入电压范围为 6V 至 42V,并且集成有一个 170mΩ N 沟道 MOSFET,可提供 3A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路稳定度、出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,该特性不存在电流模式稳压器中常会出现的低占空比限制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内进行调节,从而实现尺寸和效率优化。
        为降低 EMI,LM(2)557x 系列的多款 IC 可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟。LM25576 具备逐周期电流限制、短路保护、热关断以及远程关断等特性,从而确保稳健性。LM25576采用电源增强型 HTSSOP-20 封装工艺,并且配有用于散热的裸露芯片连接焊盘。LM25576是一款SIMPLESWITCHER@系列电压变换器中的最新成员,它采用模拟电流控制模式(ECM),降压式电路结构,内部集成了170mΩ的N沟道MOSFET功率开关,适应6V~42V的直流输入电压,开关频率由外部电阻在50kHz~1000kHz之间自由选择,连续电流输出能力3A。
一、LM25576功能和特性
集成 42V、170mΩ N 沟道 MOSFET
6V 至 42V 的超宽输入电压范围
低至 1.225V 的可调节输出电压
1.5% 反馈参考电压精度
使用单个电阻器实现 50kHz 与 1MHz 之间可调的工作频率
主或从模式的频率同步
可调节软启动
仿真的电流模式控制架构
宽带宽误差放大器
内置保护
HTSSOP-20EP(外露焊盘)
使用 LM25576 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
二、LM25576引脚功能
三、LM25576内部方框图
四、LM25576典型应用电路
五、LM25576电气参数
 技术参数     典型值
工作电压范围     6V~42V
工作温度范围     -40℃~+125℃
最低输出电压     1.225V
开关频率范围     50kHz~1MHz
振荡器外同步频率,Rt=11kΩ     ≥550kHz
 vCC端电压     7.15V
 vcc端欠压锁定阈值     5.35V
功率开关导通电阻     700mΩ
功率开关开启电压     3.8V
逐周期限流控制电流     ≤5.1A
对于CCM,最小负载电流     250mA
最大负载电流     3A
基准电压     1.225V
误差放大器直流增益     70dB
