概述:SG6520A是一款电源管理监控芯片IC,它采用16脚DIP封装,其具有+3.3V、+5V、双+12V(VS12/VS 12B)三种电压过流(OCP)、过(OVP)/欠(UVP)压保护;PGO/FPO开漏输出;电源正常延时300ms ; +3.3V、+5V、双+12V开通延时,300ms;PSON控制FPO关断延时,2.8ms;PSON控制延时48ms、交流电源快速通、断时没有闭锁;宽电源电压范围(4.2V~15V);可编程过温保护(OTP)等功能。
一、SG6520A引脚功能
二、SG6520A内部方框图
三、SG6520A典型应用电路
如下图所示,是戴尔台式电脑F305P-00开关电源电路图,当副电源工作正常后,输出的+5VS电源通过二极管D10(A2)给SG6520A 15脚供电,之后,SG6520A根据主电源当前所处状态,控制主电源的工作以及PG信号及各路电压的输出。D10的作用是将SG6520A 15脚供电限定在4.3V左右,这样,一旦副电源工作不正常,+5VS输出下降,当SG6520A 15脚供电同步下降低于4.2V时,主电源停止工作。
