概述: MAX1033采用20引脚TSSOP封装,是采样范围可达±12 V的多量程、低功耗、14位逐次逼近型串行输出模数转换器(ADC),数据传输符合SPI协议。当采用+5 V单电源供电时,其转换速率高达115 ksps。提供4路(单端)或2路(真差分)模拟输入通道。每个模拟输入通道都可通过软件独立编程设置为7种单端输入范围(0至+6V、-6V至0、0至+12V、-12V至0、±3V、±6V和±12V)和3种差分输入范围(±6V、±12V和±24V)。基准电压+4.096V。工作在-40°C至+85°C温度范围内。
二、MAX1033内部方框图
内部主要由模拟输入复用器及多通道电路、控制逻辑和寄存器、可编程增益放大器(PGA)逐次逼近数模转换器(SAR ADC)、串行I/O(Serial I/O)以及先进先出寄存器(FIFO)等主要模块构成。
三、MAX1033功能和特性
每个通道的输入范围可通过软件编程设置
单端输入范围:
±6V和±12V
差分输入范围
±6V、±12V和±24V
4路单端或2路差分模拟输入
±16.5V过压容限输入
内部或外部基准
115ksps最高采样速率
+5V单电源供电
