概述:SH69P43集成电路采用28脚双列扁平封装。具有监测自身工作电流、外部电网电压、功率管与炉面温度、面板操作指令,控制炉面温度与加热功率,显示当前工作状态,判断炉面锅具材质,控制风机是否运转及蜂鸣报警以及故障自检等功能。SH69P43采用28脚DIP/SOP/SKINNY封装,工作电压:fOSC:400KHz - 4MHz, VDD:2.4V - 5.5V-,fOSC:8MHz, VDD:4.5V - 5.5V。
一、SH69P43引脚功能排列
二、SH69P43中文引脚说明和引脚电压
脚位 符号 引脚功能 工作电压(V) 备注
1 DATA2/F2 数据通信信号入/山 2.55 至IC2指令形成-16
2 DATA3/F3 数据通信信号入/出 2.55 至IC2指令形成②
3 K3/E.2 遥控指令信号入 2.8 来自VT11 c极
4 K4/E.3 遥控指令信号输入 2 8 来自IC4(25)
5 FAN/D.2 风机电机控制 4.8 经插件Jl到电机
6 BUZ/PWM1 蜂鸣器驱动脉冲输出 0.02 经插件J1至⑦蜂鸣器
7 PWM/PWM2 脉宽调制信号输出 0.02 至IC2的③
8 NC/C.3 空脚(未用) /
9 RST/RST 复位信号电压输入 4.8 至C42(0.1μ)上端
10 GND/GND 接地端 0
11 VC/A.0 电网电压过零检测 2.3 至电源端
12 IGBT/A.1 功率管温度检测 3.5 经插件JI②到主板
13 TOP/A.2 炉面温度检测 0 经插件Jl③到主板
14 PAN/A.3 同步信号检测 0
15 NC/B.0 空脚(未用) /
16 CLK/B.1 时钟信号输出 4.9 到IC3的③
17 STB/B.2 控制信号输出 4.8 到IC3的④
18 DATA/B.3 数据通信信号入/出 2.8 到IC3的②
19 VCC/VDD +5V供电电源入 5
20 Xl/OSCl 时钟信号产生电路 2.4 外接8MHz晶振
21 X2/OSC2 时钟信号产生电路 2.3 外接8MHz晶振
22 STARTUP/C.l 开/关机控制及启动脉冲出 4.9 至插件JI(12)
23 N.C/D.0 空脚(未用) /
24 N.C/D.1 空脚(未用) /
25 Kl/E.0 输入遥控指令 2.8 来自IC4
26 K2/E.l 输入遥控指令 2.8 来自IC4
27 DATAl/F.0 数据通信信号入/出 2.8 至IC2的(17)
28 DATA4/F.1 数据通信信号入/出 2 8 至IC2的④
三、SH69P43典型应用电路(万利达MC-2288电磁炉)
