概述:LTC3108采用3mmx4mm 12脚DFN封装和采用SSOP-16封装。其 2.2V LDO 可为一个外部微控制器供电,同时其主输出可用引脚在 4 个 (2.35V、3.3V、4.1V 或 5V) 固定电压中选择一个,为无线发送器或传感器供电。第二个开关输出可由主器件启动,以为没有微功率停机功能的器件供电。甚至在输入能源无法得到时,增加一个存储电容器来提供连续功率。LTC3108 的极低静态电流 (<6uA) 和高效率设计确保了尽可能快的充电时间,旨在满足输出存储电容器的需要。 输入电压可低至20mV,输出电压可选择为2.35V, 3.3V, 4.1V 或5V,静态电流仅为6uA。
