概述:AN7410是一款锁相环调频立体声解码电路,它采用双列16脚封装工艺,电源电压VCC=12V,允许功耗Pd=400mW,谐波失真=0.25%,通道分离度=40dB,输出电压=155mV,电源电流=75mA,通道平衡度=0dB,静态电流=12mA,立体声指示电压=5.5mV,工作温度=-20~75℃。AN7410的极限电压是12V,LA3361是16V,除此参数外,两者的引脚功能、主要特性、内部方框及典型应用电路均相同,可直接代换
一、AN7410引脚功能与实测电压
各脚工作电压如下:①脚5.5V,②脚1.2V,③脚2.7V,④脚4.6V,⑤脚2.6V,⑥脚 立体声指示灯点亮时约1V,⑦脚 0V,③脚 0.5V,⑨脚 收立体声时0V,强迫单声道时1.5V,⑩脚 1.2v,(11)脚1.2V,(12)脚 1.0V,(13)脚 1.2V,(14)脚 1.2V,(15)脚 1.2V,(16)脚1.8V。
二、AN7410内部方框图
三、AN7410典型应用电路
