概述:STR-W6756是三肯半导体公司生产的一款高效大功率厚膜电路。该模块内置反馈型控制器和高耐压金属氧化物场效应管,在准共振工作方式的基础,上增加了Bottom-Skin(底部跳过)功能,即当电源带较轻负载时(如待机状态),厚膜块内部MOS管以间隙振荡方式工作,降低电源的功耗,从而提高电源效率。另外,该模块还内置过压过流、过载保护电路,并设有最大导通时间限制电路,其引脚功能见表1。
一、STR-W6756引脚功能
二、STR-W6756典型应用电路
如上图所示,STR-W6756在长虹LP06机芯液晶彩电开关电源中的应用电路如图1所示,C21两端300V左右的直流电压经开关变压器T1的②-④初级绕组和T2的②-④初级绕组加到厚膜块U1(STR-W6756)①脚,进入内部场效应管的漏极。同时,220V交流电压经BR1的一臂整流后,再经R9降压,给STR-W6756的④脚外接电容c9充电。当C9两端电压(即STR-W6756的④脚电压)达到18.2V时,STR-W6756内部振荡电路工作,产生驱动脉冲,经驱动电路送至内部场效应开关管的栅极,控制STR-W6756内开关管工作在开关状态。开关管导通时,开关变压器T1、T2的各级处于储能状态;STR-W6756内的开关管关断时,T1、T2的次级各绕组通过各自的整流一极管和滤波电容释放能量,给后级各负载供电。
开关电源启动后,T1的⑤-⑥绕组将产生感应电压,经R11限流.D4整流C9滤波后得到约20V的电压,向STR-W6756的④脚提供持续的工作电压。稳压控制的过程如下:设某一时刻24V三极管电压升高,U3的①脚电压随之升高,取样电压也随之升高,经U3内部分压电阻R1.R2分压后的电压升高,U3内部三极管导通能力增强,导致U3的②脚电压下降,流过光耦合器U2中发光二极管的电流增大,其发光强度增强,则光敏三极管导通加强,光敏三极管c-e极等效电阻减小,使输入到StR-W6756的⑥脚电压上升,驱动脉冲占空比下降,STR-W6756内部开关管提前关断,从而使输出电压降低,达到稳压的目的。当24V电压下降时,其控制过程与.上述工作过程相反。
