概述:TPS62600是一款超小型降压转换器,采用CSP-6封装。其主要性能:输入电压:2.3V~5.5V;输出电压:固定1.8V或可调0.8V~3.3V ;输出电流:500mA;欠压输入锁定:2.05V;工作效率:>90%;静态电流:30uA;关断电流:1uA;输出电流限制:1.1A;过热保护:140°C。TPS6260/61典型应用电路见图3。顺便指出,与TPS62600/61封装和引脚功能完全相同、性能相近的有TPS62620/21/22/23/24/25 ,,不同的是:输出电流为600mA,固定输出电压分别是(可调输出电压仍相同):TPS62620(1.82V)、TPS62621(1.8V )、TPS62622(1.5V)、TPS62623(1.225V )TPS62624/5(1.2V).另外,TPS62660/61/65也与TPS62600/61封装和引脚功能完全相同、性能相近。不同点是:输出电流为1A,电流限制为1.5A。固定输出电压TPS62660/61(1.8V)、TPS62665(1.2V)。除上述外,与TPS62600/601封装和引脚功能完全相同、性能极其相近的还有TPS62671/72/74/76/77,它们的固定输出电压TPS62671(1.8V)、TPS62672 [1.5V )、TPS62674( 1.26V )、TPS62676(2.1V).TPS62677(1.2V)。
一、TPS62600引脚功能
二、TPS62600内部方框图
三、TPS62600典型应用电路
