概述:SM7025是一款采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,其内部集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片应用于BUCK系统方案,支持12V/18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。SM7025广泛应用于电磁炉、电饭煲、电压力锅等小家电产品电源场合中。
一、SM7025功能和特性
* 拓扑结构支持:低成本BUCK、BUCK-BOOST等方案
* 采用700V单芯片集成工艺
* 85Vac~265Vac宽电压输入
* 待机功耗小于120mW@220Vac
* 集成高压启动电路
* 集成高压功率开关
* 60KHz固定开关频率
* 内置抖频技术,提升EMC性能
* 电流模式PWM控制方式
* 内置过温、过流、过压、欠压等保护功能
* 内置软启动
* 内置智能软驱动技术(提高EMC性能)
* 封装形式:SOP8
二、SM7025引脚功能
三、SM7025典型应用电路
1、典型应用电路
    上图为典型的BUCK-BOOST电路,其中C1、C2、L1组成π型滤波,有益于改善EMI特性,R1电阻为浪涌抑制元件,D1为整流二极管,构成半波整流电路。输出部分L2为储能电感,D2为HVDD供电二极管,D3为续流二极管,在芯片关断期间提供输出电流通路:(0.7V为二极管D2的导通压降)。
2、电磁炉电源应用方案
四、SM7025输出功率表
注:芯片5、6、7、8脚为芯片散热脚,PCB Layout过程中注意增加散热措施。
