概述:LTC2616采用纤巧型(3mmx3mm)10引脚DFN封装,工作于2.7V至5.5V的宽电源电压范围。是一款单通道IIC 接口的14位轨至轨模数转换电路。内置高性能输出缓冲器,并保证具有单调特性。由于采用了一个双线式 I2C 兼容型串行接口,既可工作于标准模式 (100kHz 时钟频率),也可工作于快速模式 (400kHz 时钟频率)。它们还具有一个异步 DAC 更新引脚 (LDAC)。采用了一个上电复位电路。在上电期间,电压输出升高不大于零标度以上10mV;在上电之后,它们维持在零标度上,直到出现一个有效的写和更新操作为止。该上电复位电路把 LTC2616-1 复位至中间标度。电压输出维持在中间标度上,直到出现一个有效的写和更新操作为止。
一、LTC2616功能和特点:
      尺寸最小的引脚兼容型单通道DAC:14位
       在整个工作温度范围内保证16位单调特性
      27个可选地址
      400kHz  I2C接口
      低功耗操作:270uA(在3V)
       消耗电流可低至1uA(最大值)
       高的轨至轨输出驱动电流(±15mA,最小值)
      双缓冲数据锁存器
      异步DAC更新引脚
      上电复位至零标度
二、LTC2616引脚功能
三、LTC2616内部方框图
四、LTC2616典型应用电路
五、LTC2616电气参数
