概述:PC817光耦合器用在电路之间的信号传输,使之前端与负载完全隔离,目的在于增加安全性、减少电路干扰、简化电路设计。PC817光耦合器为紧凑型双列直插封装,其内部框图如图1所示。如图2所示,为PC817光耦合器参考电路。
一、PC817引脚功能
二、PC817典型应用电路
当输入端加电信号时,发光器发出光线,照射在受光器上,受光器接受光线后导通,产生光电流从输出端输出,从而实现了“电->光->电”的转换。普通光耦合器只能传输数字信号(开关信号),不适合传输模拟信号。线性光耦合器是一种新型的光电隔离器件,能够传输连续变化的模拟电压或电流信号,这样随着输入信号的强弱变化会产生相应的光信号,从而使光敏晶体管的导通程度也不同,输出的电压或电流也随之不同。
