概述:HG9973是一款高度集成的电流模式PWM控制IC芯片,它针对高性能、低待机功耗和具有成本效益的离线反激式转换器应用进行了优化。正常工作时的 PWM 开关频率在内部是固定的,并且可以调整到较窄的范围。在空载或轻载条件下,IC 以扩展的“突发模式”工作,以最大限度地减少开关损耗。从而实现更低的待机功耗和更高的转换效率。VDD 低启动电流和低工作电流有助于采用 HG9973 实现可靠的启动电源和低待机设计。 HG9973 提供完整的自动恢复保护范围,包括逐周期限流 (OCP)、过载保护 (OLP) 和 VDD 欠压锁定 (UVLO)。它还提供锁存关断保护,包括过温保护 (OTP) 和过压(固定或可调)保护 (OVP)。通过On-Bright专有的频率混频技术实现了出色的 EMI 性能。在 20KHZ 以下的音调能量在设计和音频噪声在操作过程中被消除。HG9973采用6引脚SOT-23封装工艺。
一、HG9973引脚功能
二、HG9973内部方框图
三、HG9973典型应用电路
四、HG9973极限电气参数
