概述:ZY0012GD-15W是一款电源全电压输入的AC-DC电源模块,其输出电压为12V,电源转换效率高达80%:输出电压精度典型值为±1%:模块高低温度特性好.在无须外加散热片的自然冷却条件下即可正常工作于_25℃-70℃温度范围内;模块采用国际标准引脚方式,可直接焊接在PCB板上直接使用,而无需外加其它元件;模块具有良好的过热、过流及短路保护功能,允许负载持续性短路而不损坏,短路故障消除后自动恢复正常输出。该系列电源模块的开关频率为67kHz.输入与输出端之间的隔离电压为3000VAC。ZY0012GD-15W采用5脚封装工艺。
一、ZY0012GD-15W引脚功能
二、ZY0012GD-15W内部方框图
三、ZY0012GD-15W电气参数
四、ZY0012GD-15W典型应用电路
