概述:LTC3413采用16引脚TSSOP裸露衬垫封装。为单片同步、步降开关调压器,输入输出电流达3A,开关频率300kHz至2MHz,采用恒定频率电流模式结构,输入电压2.25V至5.5V,高速输出电压为VREF/2。内部电源开关导通电阻85mΩ,效率高达90%,输出电压低达0.6V。
一、LTC3413功能和特点:
      高效率:达90%
       ±3A输出电流
       对称的供电和吸收输出电流限值
      低接通电阻RDS(ON)内部开关:85mΩ
      无需肖特基二极管
      2.25V至5.5V输入电压范围
      VOUT=VREF/2
      ±1%输出电压精度
       可设置开关频率:高达2MHz
      电源良好输出电压监控器
       过热保护
二、LTC3413引脚功能
三、LTC3413内部方框图
四、LTC3413典型应用电路
五、LTC3413电气参数
