概述:HXT4863是一款带立体声耳机输出模式的双声道音频功效放大芯片。工作电压5V,负载4Ω电阻时平时输出功效率为2.2W:负载为3Ω电阻时平时输出功率为2.5W,且最大失真率低于百分之一。另外,当驱动立体声耳机时,放大器可工作在单端模式。本音频功效放大器只需要很少的外围设备,便可以提供高品质的输出功率,极大简化音频系统设计,HTX4863在一块芯片上集合了双通道的桥式扬声器和立体声耳机。HTX4863采用外部控制低功耗关断模式,立体耳机放大模式,以及内部热敏关断保护机制,并利用电路的特性减小噪声(滴答声及爆裂声)和失真度。采用TSSOP-20、SOP-16、IP-16封装工艺。
一、HXT4863功能和特性
1.实现外围控制
2.低功率损耗与关断模式
3.立体声耳机放大器模式和热阻保护
4.通过电路设计滴答声抑制
1.当输入信号频率为1kHz,取THD+N值为1%V时。输出功率Po
HXT4863M/HXT4863N/HXT4863MTE,接3Ω/4Ω负载2.5W(典型)/2.2W(典型)
HXT4863MT,接8Ω负载1.2W(典型)
2.单端模式,接32Ω负载,当平时输出功率为75mW时,THD+N0.5%(最大)
3.关断电流0.1uA(典型)
4.电源电压范围2.0V~5.5V
二、HXT4863引脚功能
三、HXT4863内部方框图
